Аппарат для сладкой ваты ТТМ Карнавал, с пластиковым ловителем 700мм
(2)
  • Модель: ТТМ CARNIVAL
Габариты (мм): 670x670x480
Мощность (максимальная, Вт): 1450
Напряжение (В): 220
Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival.
Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров вплоть до 2-х метров в диаметре, а также, при соответствующей тренировке, наматывать вату в 5 метрах от аппарата.
Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат позволяет работать при высокой температуре окружающей среды и высокой влажности.
Производительность аппарата до 5 кг в час обеспечивается благодаря щелевому диффузору улучшенной конструкции и прямому нагреву при помощи спирального ТЭНа.
В аппарате применена запатентованная конструкция крепления ТЭНа и токопроводящих элементов – все это фиксируется одной гайкой, разбирать голову для чистки стало исключительно просто и удобно. Передача напряжения на прядильную голову осуществляется парой щеток, которые дублируют работу друг друга.
Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Фиксация шасси в транспортном положении осуществляется принципиально новым запатентованным способом, 4-мя гайками на опорах ловителя. Теперь невозможно потерять транспортировочные болты.
Вертикальная подача ваты обеспечивается турбиной, являющейся частью прядильной головы аппарата. Запатентованная конструкция статора турбины исключает возможность травмирования как продавца, так и покупателей вращающимися на высокой скорости лопастями турбины.
Специальное силиконовое кольцо, входящее в поставку, позволяет регулировать силу вертикального потока воздуха, что бывает необходимо делать при изменении влажности воздуха и отработке разнообразных трюков.
На панели управления расположены регулятор точной настройки мощности с защитой от повреждений и индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный). На корпусе имеются две ручки для транспортировки, корпус окрашен в золотистый цвет.Для обслуживания щеточного узла предусмотрено специальное окно.
В стандартную комплектацию входит большой белый ловитель из ударопрочного полистирола диаметром 660мм.
На данный аппарат предоставляется сертификат соответствия. Гарантия 1 год.
Видео-обзор аппарата ТТМ Carnival/RoboJetFloss
Габариты (мм) 670x670x480
Модель ТТМ CARNIVAL
Мощность (максимальная, Вт) 1450
Объем (м3) 0,22
Отзывов (2)
Антон_Тюмень
Антон_Тюмень
04.07.2019
аппарат огонь. за два дня окупился. именно на массу людей рассчитан. был косяк один : контакт от тэна ,под гайкой , типа шайбочки к проводу( не знаю названия) , вот он отваливался . сейчас все норм, но на будущее припаять надо и всё. в остальном устраивает полностью.
Артем
Артем
20.04.2017
Что посоветуете из этого : Аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Карнавал, Аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Фокус-М2, Аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Фокус FS 2 или Аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Монстр
