Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival.
Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров вплоть до 2-х метров в диаметре, а также, при соответствующей тренировке, наматывать вату в 5 метрах от аппарата.
Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат позволяет работать при высокой температуре окружающей среды и высокой влажности.
Производительность аппарата до 5 кг в час обеспечивается благодаря щелевому диффузору улучшенной конструкции и прямому нагреву при помощи спирального ТЭНа.
В аппарате применена запатентованная конструкция крепления ТЭНа и токопроводящих элементов – все это фиксируется одной гайкой, разбирать голову для чистки стало исключительно просто и удобно. Передача напряжения на прядильную голову осуществляется парой щеток, которые дублируют работу друг друга.
Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Фиксация шасси в транспортном положении осуществляется принципиально новым запатентованным способом, 4-мя гайками на опорах ловителя. Теперь невозможно потерять транспортировочные болты.
Вертикальная подача ваты обеспечивается турбиной, являющейся частью прядильной головы аппарата. Запатентованная конструкция статора турбины исключает возможность травмирования как продавца, так и покупателей вращающимися на высокой скорости лопастями турбины.
Специальное силиконовое кольцо, входящее в поставку, позволяет регулировать силу вертикального потока воздуха, что бывает необходимо делать при изменении влажности воздуха и отработке разнообразных трюков.
На панели управления расположены регулятор точной настройки мощности с защитой от повреждений и индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный). На корпусе имеются две ручки для транспортировки, корпус окрашен в золотистый цвет.Для обслуживания щеточного узла предусмотрено специальное окно.
В стандартную комплектацию входит большой белый ловитель из ударопрочного полистирола диаметром 660мм.
На данный аппарат предоставляется сертификат соответствия. Гарантия 1 год.
Видео-обзор аппарата ТТМ Carnival/RoboJetFloss
Габариты (мм) 670x670x480
Модель ТТМ CARNIVAL
Мощность (максимальная, Вт) 1450
Объем (м3) 0,22
Производитель ООО НПО ТверьТоргМаш
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Карнавал
  • Модель: ТТМ CARNIVAL
  • 45 938 ₽
Можно оплатить частями по 3 977,47 ₽/мес.
Узнайте подробности по ссылке или спросите в чате.
Рекомендуемые товары
Палочки для сладкой ваты, дерево, 400мм
Палочки для сладкой ваты (100 шт.) деревянные для сахарной ваты, береза, квадратное сечение. 100 шту..
240р.
Палочки для сладкой ваты, пластик, 370 мм.
Палочки для сладкой ваты (100 шт.) пластиковые для сахарной ваты, белые/красные/зеленые/желтые/..
110р.
Книга «Сладкий бизнес 3 — руководство для практиков»
Мысль поработать со сладкой ватой или другими аттракционами на празднике или в торговом центре прихо..
980р.
ТЕСТОВЫЙ ТОВАР НЕ УДАЛЯТЬ
1р.
Купол защитный для ТТМ Карнавал
Купол защитный пластиковый прозрачный для аппаратов сахарной ваты с вертикальной подачей Carnaval и ..
6563р.
Палочки для сладкой ваты, пластик, 540 мм
Палочки пластиковые для сахарной ваты, белые, «коктейльные», длина 540 мм., диаметр 8 мм, белые...
340р.
Ловитель "сахарного снега"
Ловитель «сахарного снега», для аппаратов сахарной ваты с подачей ваты вверх. Выполнен из нержавеюще..
4080р.
Ловитель для аппарата сладкой ваты ТТМ Карнавал
Ловитель пластиковый для аппаратов сахарной ваты Carnival и Carnival Pro, белого цвета диаметром 670..
3129р.
Тележка для аппарата сахарной ваты, восьмигранная
Тележка для аппарата сахарной ваты, восьмигранная. Корпус тележки окрашен в яркий розовый цвет RAL40..
14490р.
Тележка для аппарата сладкой ваты ТТМ, 2 колеса
Тележка для аппарата сахарной ваты двухколёсная с опорами имеет розовый крашенный корпус и нерж. сто..
18417р.
Тележка для аппарата сладкой ваты восьмигранная, с защитным экраном и подсветкой
Тележка для установки аппарата сахарной ваты, выполнена из металла и оргстекла, 4 колеса (2 из котор..
51550р.
Пакет для сладкой ваты "Клоун"
Пакет ПЭ белого цвета для сахарной ваты имеет рисунок с красным клоуном и надпись "Пушистая сахарная..
582р.
Палочки для сладкой ваты, дерево, 500 мм
Палочки деревянные для сладкой ваты (100 шт), квадратное сечение. Продаются кратно упаковке 100 шт...
350р.
Вкусовая добавка-глейз для сладкого поп-корна Клубника
Смесь для приготовления карамельной глазури со вкусом клубники.Способ применения: откройте упаковку,..
205р.
Тележка для аппарата сахарной ваты со столешницей, 2 колеса
Тележка для аппарата сахарной ваты двухколесная имеет розовый крашенный корпус и нержавеющую столешн..
22025р.
