Оформить заказТТМ Фокус FS 2 - с НОВЫМ ловителем - аппарат для сладкой ваты 26382118060153 (использовался на выставке)
- Производитель: ТверьТоргМаш
- Модель: Focus FS2
- Наличие: Есть в наличии
Аппарат для производства сахарной ваты с пластиковым ловителем. Производительность аппарата до 5кг в час, нагрев – ТЭН.
Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Щетки – две пары. Предохранитель. Жесткая фиксация шасси в транспортном положении. Частота вращения головы – 2900об/мин. Тип диффузора – сетчатый. За счет улучшенной конструкции нагревательного элемента время «холодного» старта не превышает 15 сек.
Особенности дизайна: регулятор точной настройки мощности, индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный), защита регулятора настройки, ручки для транспортировки, окно для обслуживание щеточного узла, цвет корпуса фуксия (RAL4006).
В стандартную комплектацию входит пластиковый ловитель диаметром 660мм, сетка для ловителя и комплект держателей для сетки.
Сохраняет работоспособность и выдают вату при падении напряжения в сети вплоть до 130-150 вольт.
На данный аппарат предоставляется сертификат соответствия.
