Оформить заказТТМ Фокус ПРО - аппарат для сладкой ваты (использовался на выставке) 2687221010114
- Производитель: ТверьТоргМаш
- Модель: Фокус ПРО
- Наличие: Есть в наличии
Аппарат сладкой ваты для локаций с высокой проходимостью. Предназначен ситуаций, когда требуется высокая производительность и безотказность оборудования. Аппарат имеет горизонтальный тип подачи волокна и производит 5кг сладкой ваты в час, работает от стандартной сети 220В. Нагревательный элемент – ТЭН. Пружинная подвеска шасси исключает передачу вибрации на корпус, подвеска жестко фиксируется в транспортном положении с помощью четырех стопорных гаек. Частота вращения прядильной головы – 2900 об/мин, тип диффузора – сетчатый. Аппарат имеет регулятор точной настройки мощности, вольтметр (можно установить точное значение напряжения), ручки для транспортировки, 2 пары щеток и окно для обслуживания щеточного узла. Корпус аппарата окрашен в цвет фуксия. Пластиковый "ловитель" – белого цвета, с комплектом из сетки и держателей-клипс. Диаметр ловителя 660см. Время холодного старта – 15 сек. В сравнении с аппаратами серии «Твистер» имеет увеличенную емкость прядильной головы. Аппарат сохраняет работоспособность даже при падении напряжения до 130-150В.
