ГСВ Дарк Хорс - аппарат для сладкой ваты(выставочный образец)
  • Модель: ГСВ Дарк Хорс
Код товара: 642345
Модель:
Производитель: Другой
Вес нетто (Кг): 18
Представляем вам новый Аппарат для производства сладкой ваты VoffCandy ГСВ Dark Horse
Аппарат для производства разноцветной и фигурной сахарной ваты, с металлическим ловителем.
Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров, а также, при соответствующей тренировке, наматывать вату в 10-15 метрах от аппарата.
Производительность аппарата от 2,5 до 3,5 кг в час (в зависимости от настройки рабочего режима и внешних факторов, таких как температура воздуха, ветер и напряжение в сети).
Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус.
Щетки – две пары. Предохранитель. Жесткая фиксация шасси в транспортном положении.
Частота вращения головы – 2750 об/мин. Тип диффузора - прорези выполненные на ЧПУ фрезере.
Время «холодного» старта ~90 секунд
Особенности конструкции и дизайна: регулятор точной настройки мощности, ваттметр, шкала регулировки, ручки для транспортировки, окно для обслуживания щеточного узла, трехпозиционная клавиша нагрева, для работы с регулируемой и прямой подачей питания, защита нагревателя от перегрева, питание нагревателя включается независимо от двигателя, съемный кабель питания, цвет корпуса черный.
В стандартную комплектацию входит металлический ловитель (сталь, либо алюминий), мерная ложка из нержавеющей стали, кабель питания.
Код товара 642345
Модель
Производитель Другой
Вес нетто (Кг) 18
Габариты (мм) 520x520x500
Мощность (максимальная, Вт) 1250
Производительность до 3,5 кг/ч
Тип подачи ваты Вертикальный
Нагрев.элемент ТЭН
Встроенный вольтметр Да
Для фигурок Да
Для промышленного использования Да
Комплектация Черпачок, ЗИП, подробная инструкция в комплекте. Видеоуроки "Как делать фигурки" приобретается отдельно.
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
