ТТМ Карнавал - аппарат для сладкой ваты с алюминиевым ловителем (использовался на выставке)
  • Модель: Carnival
46 990 ₽
51 389 ₽
Нашли дешевле?
Габариты (мм): 560x560x410
Мощность (максимальная, Вт): 1450
Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival.
Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров вплоть до 2-х метров! в диаметре, а также, при соответствующей тренировке, наматывать вату в 5 метрах! от аппарата. Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат позволяет работать при высокой температуре окружающей среды и высокой влажности.
Производительность аппарата до 5кг в час обеспечивается благодаря щелевому диффузору улучшенной конструкции и прямому нагреву при помощи спирального ТЭНа. В аппарате применена запатентованная конструкция крепления ТЭНа и токопроводящих элементов – все это фиксируется одной гайкой, разбирать голову для чистки стало исключительно просто и удобно. Передача напряжения на прядильную голову осуществляется парой щеток, которые дублируют работу друг друга. Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Фиксация шасси в транспортном положении осуществляется принципиально новым запатентованным способом, 4-мя красными гайками на опорах ловителя. Теперь невозможно потерять транспортировочные болты. Вертикальная подача ваты обеспечивается турбиной, являющейся частью прядильной головы аппарата. Запатентованная конструкция статора турбины исключает возможность травмирования как продавца, так и покупателей вращающимися на высокой скорости лопастями турбины. Специальное силиконовое кольцо, входящее в поставку, позволяет регулировать силу вертикального потока воздуха, что бывает необходимо делать при изменении влажности воздуха и отработке разнообразных трюков. На панели управления расположены регулятор точной настройки мощности с защитой от повреждений и индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный). На корпусе имеются две ручки для транспортировки, корпус окрашен в золотистый цвет. Для обслуживания щеточного узла предусмотрено специальное окно.
В стандартную комплектацию входит ловитель из ударопрочного полистирола диаметром 70 см.
Купить бу аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Карнавал
Габариты (мм) 560x560x410
Мощность (максимальная, Вт) 1450
Объем (м3) 0.215472
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
