ТТМ Твистер М2 - c НОВЫМ ловителем - аппарат для сладкой ваты 26302180501168 (использовался на выставке)
  • Модель: Твистер М2
34 900 ₽
Габариты (мм):
Мощность (максимальная, Вт): 1400
Напряжение (В): 220
Аппарат сладкой ваты начального уровня. Предназначен для локаций с небольшим трафиком покупателей. Продается с ловителем.
Аппарат имеет горизонтальный тип подачи волокна и производительность 3кг/час, работает от стандартной сети 220В. Компактный корпус с подпружиненным шасси (фиксация двумя съемными стопорными винтами для транспортировки). Частота вращения прядильной головы – 2850 об/мин, тип диффузора – сетчатый. Холодный старт – 30 сек. Аппарат имеет регулятор мощности, ручки для транспортировки, 2 пары щеток и окно для обслуживания щеточного узла. Корпус аппарата окрашен в цвет фуксия.
Пластиковый ловитель – белого цвета, с комплектом из сетки и держателей-клипс. Диаметр ловителя 660см.
 Аппарат сохраняет работоспособность даже при падении напряжения до 160В.
Габариты аппарата без ловителя:  460x395x435
Твистер м2, аппарат ваты, аппарат ваты бу, твистер
Габариты (мм)
Мощность (максимальная, Вт) 1400
Объем (м3) 0,21
