Комплексная пищевая смесь Flossine в пластиковом контейнере с крышкой (100 гр), предназначена для приготовления цветной сахарной ваты со вкусом и ароматом апельсина. Flossine не засоряет нагревательные элементы ленты. Перед использованием необходимо ..
Комплексная пищевая смесь Flossine в пластиковом контейнере с крышкой (100 гр), предназначена для приготовления цветной сахарной ваты со вкусом и ароматом банана. Flossine не засоряет нагревательные элементы ленты. Перед использованием необходимо 1 п..
Комплексная пищевая смесь Flossine в пластиковом контейнере с крышкой (100 гр), предназначена для приготовления цветной сахарной ваты со вкусом и ароматом ванили. Flossine не засоряет нагревательные элементы ленты. Перед использованием необходимо 1 п..
Комплексная пищевая смесь Flossine в пластиковом контейнере с крышкой (100 гр), предназначена для приготовления цветной сахарной ваты со вкусом и ароматом вишни. Flossine не засоряет нагревательные элементы ленты. Перед использованием необходимо 1 по..
Комплексная пищевая смесь Flossine в пластиковом контейнере с крышкой (100 гр), предназначена для приготовления цветной сахарной ваты со вкусом и ароматом зеленного яблока. Flossine не засоряет нагревательные элементы ленты. Перед использованием необ..
"Хит энд клин" - средство для чистки внутренней поверхности котла, 879 гр. (пластиковая банка). Предназначено для легкого удаления жира и накипи путем нагревания и вымачивания. Растворяет жир и масло, размягчает и удаляет тяжелый карбоновый нал..
Аппарат для производства сахарной ваты имеет электромеханическую панель управления, угольные щетки, нагрев ТЭНом, корпус из нержавеющей стали, блокирующие ручки для транспортировки, неразборную головку, кожаные лепестки, фиксаторы для установки ловит..
Аппарат для приготовления сахарной ваты, с алюминиевым ловителем 64 см имеет электромеханическую панель управления, 4 угольные щетки, нагрев спиралью, корпус из нержавеющей стали, блокирующие ручки для транспортировки. Производительность - от 3,6 до ..
Базовый аппарат с алюминиевым ловителем для приготовления сахарной ваты, нагрев спираль, имеет производительность от 3.6 до 4.5 кг/ч. Цвет корпуса аппарата – розовый. Сетка для ловителя в комплект не входит. Рекомендуется приобрести защитный пластико..
Аппарат с алюминиевым ловителем для приготовления двухцветной сахарной ваты имеет переключатель от одного цвета к другому. Нагрев спираль. Производительность двухцветной или одноцветной ваты 3.6 кг/ч. Размер корпуса – 356х559х229 мм. В аппарате..
