Аппарат для сладкой ваты ТТМ Карнавал, с пластиковым ловителем 500мм
  • Модель: Carnival
Габариты (мм): 560x560x410
Мощность (максимальная, Вт): 1 450 Вт
Напряжение (В): 220
Объем (м3): 0.215472
Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival.
Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров вплоть до 2-х метров! в диаметре, а также, при соответствующей тренировке, наматывать вату в 5 метрах! от аппарата. Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат позволяет работать при высокой температуре окружающей среды и высокой влажности.
Производительность аппарата до 5кг в час обеспечивается благодаря щелевому диффузору улучшенной конструкции и прямому нагреву при помощи спирального ТЭНа. В аппарате применена запатентованная конструкция крепления ТЭНа и токопроводящих элементов – все это фиксируется одной гайкой, разбирать голову для чистки стало исключительно просто и удобно. Передача напряжения на прядильную голову осуществляется парой щеток, которые дублируют работу друг друга. Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Фиксация шасси в транспортном положении осуществляется принципиально новым запатентованным способом, 4-мя красными гайками на опорах ловителя. Теперь невозможно потерять транспортировочные болты. Вертикальная подача ваты обеспечивается турбиной, являющейся частью прядильной головы аппарата. Запатентованная конструкция статора турбины исключает возможность травмирования как продавца, так и покупателей вращающимися на высокой скорости лопастями турбины. Специальное силиконовое кольцо, входящее в поставку, позволяет регулировать силу вертикального потока воздуха, что бывает необходимо делать при изменении влажности воздуха и отработке разнообразных трюков. На панели управления расположены регулятор точной настройки мощности с защитой от повреждений и индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный). На корпусе имеются две ручки для транспортировки, корпус окрашен в золотистый цвет. Для обслуживания щеточного узла предусмотрено специальное окно.
В стандартную комплектацию входит ловитель из ударопрочного полистирола диаметром 50 см.
Аппарат вместе с ловителем поставляется в единой упаковке.
Аппарат для производства сладкой ваты ТТМ Карнавал, с пластиковым ловителем 500мм
Габариты (мм) 560x560x410
Мощность (максимальная, Вт) 1 450 Вт
Объем (м3) 0.215472
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
