Оформить заказ
Полностью изготовлен из нержавеющей сталиВодяной нагревИмеет 6 съемные чаши с крышками для топки шоколадаВстроен терморегулятор и индикатор работыУдобный кран для слива воды..
22 000 ₽
В корзину
Минимальная сумма заказа - 1500 руб.
Металлический каркасНержавеющая столешницаКомпозитный материалУсиленные колеса с нагрузкой до 500 кг.Размер 200*75*95 смСамый подходящий вариант для улицы или ТЦНавес в комплекте- защищает от солнца и дождя, материал водоотталкивающий Оксфорд,оснащен..
95 000 ₽
В корзину
Размер 150х60см высота 90смВстройка до 5-х видов оборудованияРасположения до 3-х видов продуктаНавес из ткани 150х180 высотой 190смУстановить антивандальные замки*Установка рольставней 140см*Уста..
55 000 ₽
В корзину
Размер 200х70см высота 90смВстройка до 7-х видов оборудованияРасположения до 4-х видов продуктаНавес из ткани 150х200 высотой 200смУстановить антивандальные замки*Установка рольставней 150см*Установка выдв..
70 000 ₽
В корзину
Габариты: 105*55*60 см, высота на колесах 95 смВес 20кгМеталлический каркасКомпозитная столешницаКомпозитный материал обшивкиОклеена пленкой с дизайном и с ламинированной поверхностью для защитыИмеет съемные колеса и ножкиМалогабаритная конструкция т..
147 800 ₽
В корзину
Плоская плита 500х500 мм, толщиной 1 мм.Время приготовления примерно 2 мин.Тип компрессора - низкотемпературный компрессор Embarco Aspera.Климатические условия до +35 СРегулировка температуры плиты - давлением.Электропотребление 490 ВтГарантия 1 год...
65 000 ₽
В корзину
Плоская плита 500х500 мм, толщиной 3 мм.Встраивается в любую конструкцию, не скапливается конденсат от компрессора.Кнопка разморозки плиты.Время приготовления примерно 1 мин.Тип компрессора - низкотемпературный компрессор Embarco Aspera.Климатические..
80 000 ₽
В корзину
Плоская плита 500х500 мм, толщиной 3 мм.Встраивается в любую конструкцию, не скапливается конденсат от компрессора.Кнопка разморозки плиты.Время приготовления примерно 1 мин.Тип компрессора - ротационный.Климатические условия до +60 СРегулировка темп..
85 000 ₽
В корзину
85 000 ₽
В корзину
Холодильная доп.станцияПредназначена для перекачки иохлаждения фреона.Поршневой компрессор 140 ВаттОтдельный радиатор с вентиляторомПорты для подключения холодильника,охладителя напитков и другого.Автономная работа день/ночьВстраиваемая конструкцияПр..
49 000 ₽
В корзину
Габариты 1100*600*950 ммВес 40 кг.Материал корпуса ЛДСП. Столешница влагостойкая ДСП с пластиковым покрытием.Оклеена пленкой с дизайном и с ламинированной поверхностью для защиты.Имеет небольшие прорезиненные колеса со стопорами.Возможность встроить ..
30 000 ₽
В корзину
Металлический каркасНержавеющая столешницаКомпозитный материалУсиленные колеса с нагрузкой до 500 кг.Размер 1600*700*95 смСамый подходящий вариант для улицы или ТЦВозможность установить автономную мойку для рукЭто совершенно новая разработка компании..
60 000 ₽
В корзину
Готовое решение для торгового центра.Минимальное количество площади от 3 кв. м. Установка до семи видов оборудования. Возможность установки автономной мойки для рук.Ассортимент:Жареное мороженое, молочные коктейли, Дымящиеся напитки, Яблоки..
300 000 ₽
В корзину
Необходим для приготовления яблок в карамели. Процесс изготовления отличается простотой и скоростью.На базе современной мультиварки с программным обеспечением Just Apple
Работает от сети, имеет цифровой дисплей
3 режима работы,(Приготовление, Рабоч..
18 000 ₽
В наличии
-228x228.jpg)
