ПРФ-11/300А полуавтоматический пончиковый аппарат СИКОМ
  • Производитель: СИКОМ
  • Модель: ПРФ-11/300А (D36) (ПРФ-11/300А (плунжерная пара D3)
  • Артикул: 126399
97 937 ₽
Код товара: 64768
Вес нетто (Кг): 23
Габариты (мм): 1330x560x600 / 725x580x470
Аппарат пончиковый полуавтоматический, с 1 ванной и автоматическим делителем-дозатором используется на предприятиях общественного питания и торговли для формирования и приготовления в разогретом масле (фритюре) пончиков. Аппарат пончиковый имеет тот же механизм дозирования, что и полностью автоматическое пончиковое оборудование. Главное отличие полуавтомата состоит в отсутствии механизма переворота и выгрузки пончиков - эти операции совершаются вручную. Полуавтомат имеет минимум элементов управления, для работы с ним не требуется особых навыков. Небольшие габариты и малый вес позволяют удобно разместить полуавтомат на столе стандартного размера. В стандартной комплектации пончиковый аппарат оснащен плунжерной парой, позволяющей изготавливать пончики диаметром 36мм (плунжерные пары другого диаметра поставляются отдельно). Масса пончиков - 35-55г. Максимальная производительность пончиков: дрожжевых - 300шт./ч, смесевых - 300шт./ч. Вместимость фритюрной ванны -12л. Время разогрева не более 20 минут. Вместимость делителя-дозатора - 7л. Пончиковый аппарат изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, делитель-дозатор из пищевого алюминиевого сплава. Поддон для выгрузки пончиков в комплект не входит. Плунжерная пара заявленного диаметра, состоящая из двух частей: плунжер (накручивается на шток-поршень дозатора) и втулка (вставляется в горловину колбы дозатора и закрепляется тремя винтами), устанавливается для соответствующей комплектации на заводе. Для приготовления пончиков другого диаметра необходимо дополнительно приобрести сменную плунжерную пару требуемого диаметра (плунжер и втулку по отдельности), самостоятельно снять предыдущие части плунжерной пары (плунжер скручивается со штока-поршня дозатора и втулка демонтируется из горловины колбы дозатора) и на их место соответственно установить новые сменные части другой плунжерной пары (плунжер и втулка).
Аппарат пончиков, пончиковый, для пончиков
Код товара 64768
Модель ПРФ-11/300А (D36) (ПРФ-11/300А (плунжерная пара D3)
Производитель СИКОМ
Вес нетто (Кг) 23
Габариты (мм) 1330x560x600 / 725x580x470
Гарантия 12 месяцев
Мощность (максимальная, Вт) 5100
Напряжение (В) 380
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
