ПРФ-11/900 автоматический пончиковый аппарат, 450-600шт/ч, ванна 16л,
  • Производитель: СИКОМ
  • Модель: ПРФ-11/900 (D36) (ПРФ-11/900 (плунжерная пара D36м
273 610 ₽
Код товара: 126398
Модель: ПРФ-11/900 (D36) (ПРФ-11/900 (плунжерная пара D36м)
Вес нетто (Кг): 30
Габариты (мм): 1200x550x600
Аппарат пончиковый автоматический, с электромеханической панелью управления, 1 ванной и делителем-дозатором используется на предприятиях общественного питания и торговли для формирования и приготовления в разогретом масле (фритюре) пончиков.
Аппарат формирует и отсаживает по одному пончику в ручей. Ванна имеет кольцевое движение фритюра. Переворот и выгрузка пончиков осуществляется автоматически.
В стандартной комплектации пончиковый аппарат оснащен плунжерной парой, позволяющей изготавливать пончики диаметром 36мм (плунжерные пары другого диаметра поставляются отдельно).
Масса пончиков - 35-65г. Максимальная производительность пончиков: дрожжевых - 450шт./ч, смесевых - 600шт./ч. Вместимость фритюрной ванны -16л. Время разогрева не более 20 минут. Вместимость делителя-дозатора - 7л. Пончиковый аппарат изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, делитель-дозатор из пищевого алюминиевого сплава.
Поддон для выгрузки пончиков в комплект не входит.
Плунжерная пара заявленного диаметра, состоящая из двух частей: плунжер (накручивается на шток-поршень дозатора) и втулка (вставляется в горловину колбы дозатора и закрепляется тремя винтами), устанавливается для соответствующей комплектации на заводе.
Для приготовления пончиков другого диаметра необходимо дополнительно приобрести сменную плунжерную пару требуемого диаметра (плунжер и втулку по отдельности), самостоятельно снять предыдущие части плунжерной пары (плунжер скручивается со штока-поршня дозатора и втулка демонтируется из горловины колбы дозатора) и на их место соответственно установить новые сменные части другой плунжерной пары (плунжер и втулка).
аппарат для пончиков, пончиковый аппарат
Код товара 126398
Модель ПРФ-11/900 (D36) (ПРФ-11/900 (плунжерная пара D36м)
Производитель СИКОМ
Вес нетто (Кг) 30
Габариты (мм) 1200x550x600
Гарантия 12 месяцев
Мощность (максимальная, Вт) 5150
Напряжение (В) 380
Объем (м3) 0,396
