Warning: unlink(/home/s/stepanz1/shop.vatocat.ru/storage/cache/cache.catalog.language.1780484874): No such file or directory in /home/s/stepanz1/shop.vatocat.ru/storage/modification/system/library/cache/file.php on line 82Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/s/stepanz1/shop.vatocat.ru/public_html/system/framework.php:42) in /home/s/stepanz1/shop.vatocat.ru/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php on line 100Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/s/stepanz1/shop.vatocat.ru/public_html/system/framework.php:42) in /home/s/stepanz1/shop.vatocat.ru/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php on line 158 УСВ-8 Смарт (газ) без пьезо - аппарат для сладкой ваты
  • Производитель: УСВ
  • Модель: УСВ-8 Смарт (газ)
60 000 ₽
Код товара: 232672
Модель: УСВ-8 Смарт
Производитель: Другой
Вес нетто (Кг): 11
УСВ-8 Смарт - газовый аппарат сладкой ваты последнего поколения. В отличие от прежних моделей, существенно доработан корпус, прядильная голова, конструкция ловителя, узлы передачи вращения.
Аппарат нагревает прядильную голову пламенем газа (пропан-бутан, подключение через баллон-шланг-редуктор), вращение от аккумулятора (автомобильный/мотоциклетный). Это даёт полную автономность оператору - не нужно договариваться о подключении к электричеству, получать разрешение в ГорСвете или Администрации. Можно работать в любой локации, где есть трафик потенциальных клиентов. Малый вес позволяет быстро покинуть место торговли при появлении проверяющих сотрудников Администрации или наряда ППС.
*К данному аппарату рекомендуем приобретать редуктор БПО5-5, а не редуктора "лягушку".
Характеристики:
Обороты 3000 в мин;
Мощность двигатель 110 Ватт;
Краник тонкой настройки газа;
Вес 11кг;
Размеры корпуса: ширина 200х200мм,  высота аппарата с головой 390мм. Материал - окрашенная сталь;
Размеры ловителя: диаметр 460мм, высота стенок 200мм (имеет ребро жёсткости). Материал - нержавеющая сталь;
Голова прядильная: диаметр 120мм,
Дополнительная информация: вал крепкий надёжный ровный, подшипники большого диаметра, горелка с медной трубкой 12.7мм, надёжная муфта, амортизация на двигателе
Отличия от прежних моделей:
Этот аппарат был создан с учётом пожеланий клиентов, работавших на прежних газовых моделях. Корпус выполнен из окрашенной стали, форма кубическая. Это позволяет удобно разместить любой плоский элемент: решётку радиатора, кнопку включения, кран регулировки подачи газа.
Внутри расположен мощный мотор. Важное отличие: узел подшипника и вал. Конструкция сделана таким образом, чтобы избежать "закипания" масла в подшипнике. Сам подшипник очень крупный, тяжёлый, массивный. Вал длинный - это замедляет теплопередачу от раскалённой прядильной головы к подшипнику. Аппарат не требует дополнительного обслуживания в виде смазки и замены подшипника вращения.
При определенных навыках оператора аппарат позволяет делать фигурки из сладкой ваты. Внимание: поставщик не обучает технике изготовления фигурок на аппарате УСВ-8 Смарт, обучение происходит силами заказчика самостоятельно. Аккумулятор и газовый баллон не входят в комплект поставки (запрещены к отправке почтой или транспортными компаниями).
Код товара 232672
Модель УСВ-8 Смарт
Производитель Другой
Вес нетто (Кг) 11
Габариты (мм) 200х200х390
Гарантия 12 месяцев
Мощность (максимальная, Вт) 110
Напряжение (В) 12
Производительность до 3 кг/час
Тип подачи ваты Вертикальный
Тип питания Газовый
Нагрев.элемент Газ
Встроенный вольтметр Нет
Для фигурок Да
Для промышленного использования Да
Комплектация Видеоуроки "Как делать фигурки" приобретается отдельно. Аккумулятор и газовый балон приобретаются отдельно.
Почему покупают у нас?
  1. Все менеджеры магазина - практики, которые сами работают на этих аппаратах на праздниках. В обычном магазине менеджеры часто ни разу не включали аппараты и могут только пересказать информацию из каталогов;
  2. Мы не просто продаем железо, мы помогаем вам запустить этот бизнес и заработать на нем - чаще всего в обычных магазинах менеджер забывает о клиенте сразу после отгрузки аппарата. К нам вы можете обратиться в любой момент;
  3. С нами легко контактировать: соц.сети, мессенджеры, онлайн чат, телефон. Выберите удобный способ связи: связаться с нами. В обычный магазин можно позвонить только в рабочие часы и будние дни. Мы на связи 24/7 - если даже вы напишете ночью, сообщения из онлайн-чата попадут в CRM и менеджер увидит их утром;
  4. Доверие сотен клиентов - за годы работы мы обработали тысячи заказов, нам можно доверять. Попробуйте найти плохие отзывы о интернет-магазине  shop.vatocat.ru: отзывы о нас в ВКонтакте.
  5. Мы в курсе последних трендов и всех последних разработок наших поставщиков (ТТМ, СИКом, JustApple и др), посещаем крупнейшие российские и мировые выставки (Дубай, США, Европа - плейлист "Путешествия Ватоката" в YouTube): перейти на наш Youtube-канал.
  6. У нас есть товар в наличии - можно приехать в шоурум, все посмотреть, потрогать, попросить запустить выставочные образцы. Мы вкладываем деньги в офис, товар на складе, обучаем сотрудников: перейти на страницу шоурума.
