УСВ-9 Смарт (газ) - аппарат для сладкой ваты
  • Производитель: УСВ
  • Модель: УСВ-9 Смарт (газ) без пьезо
72 000 ₽
Код товара: 232672
Модель: УСВ-9 без пьезо
Производитель: Другой
Вес нетто (Кг): 11
УСВ-9 - газовый аппарат сладкой ваты последнего поколения. В отличие от прежних моделей(УСВ-8), выдает существенно большую мощность и количество получаемой сладкой ваты в час, доработан корпус, прядильная голова, конструкция ловителя, узлы передачи вращения. Можно делать летающую сладкую вату.
Аппарат нагревает прядильную голову пламенем газа (пропан-бутан, подключение через баллон-шланг-редуктор), вращение от аккумулятора (автомобильный/мотоциклетный). Это даёт полную автономность оператору - не нужно договариваться о подключении к электричеству, получать разрешение в ГорСвете или Администрации. Можно работать в любой локации, где есть трафик потенциальных клиентов. Малый вес позволяет быстро покинуть место торговли при появлении проверяющих сотрудников Администрации или наряда ППС.
*К данному аппарату рекомендуем приобретать редуктор БПО5-5, а не редуктора "лягушку".
Характеристики:
Обороты 3000 в мин;
Мощность двигатель 110 Ватт;
Краник тонкой настройки газа;
Вес 11кг;
Размеры корпуса: ширина 200х200мм,  высота аппарата с головой 390мм. Материал - окрашенная сталь;
Размеры ловителя: диаметр 460мм, высота стенок 200мм (имеет ребро жёсткости). Материал - нержавеющая сталь;
Голова прядильная: диаметр 120мм,
Дополнительная информация: вал крепкий надёжный ровный, подшипники большого диаметра, горелка с медной трубкой 12.7мм, надёжная муфта, амортизация на двигателе
Отличия от прежних моделей:
Этот аппарат был создан с учётом пожеланий клиентов, работавших на прежних газовых моделях. Корпус выполнен из окрашенной стали, форма кубическая. Это позволяет удобно разместить любой плоский элемент: решётку радиатора, кнопку включения, кран регулировки подачи газа.
Внутри расположен мощный мотор. Важное отличие: узел подшипника и вал. Конструкция сделана таким образом, чтобы избежать "закипания" масла в подшипнике. Сам подшипник очень крупный, тяжёлый, массивный. Вал длинный - это замедляет теплопередачу от раскалённой прядильной головы к подшипнику. Аппарат не требует дополнительного обслуживания в виде смазки и замены подшипника вращения.
При определенных навыках оператора аппарат позволяет делать фигурки из сладкой ваты. Внимание: поставщик не обучает технике изготовления фигурок на аппарате УСВ-9, обучение происходит силами заказчика самостоятельно. Аккумулятор и газовый баллон не входят в комплект поставки (запрещены к отправке почтой или транспортными компаниями).
Код товара 232672
Модель УСВ-9 без пьезо
Производитель Другой
Вес нетто (Кг) 11
Габариты (мм) 200х200х390
Мощность (максимальная, Вт) 110
Напряжение (В) 12
Производительность до 3 кг/час
Тип подачи ваты Вертикальный
Тип питания Газовый
Нагрев.элемент Газ
Встроенный вольтметр Нет
Для фигурок Да
Для промышленного использования Да
Комплектация Видеоуроки "Как делать фигурки" приобретается отдельно. Аккумулятор и газовый балон приобретаются отдельно.
