Стойки и тележки для торговли
Стойки и тележки для торговли сладкой ватой, поп-корном, карамельным яблоком
Новая версия
Курс по созданию красивых фигурок из сахарной ваты.В курсе по фигурной вате подробно представлена следующая информация:- выбор аппарата для работы с фигурной ватой;- выбор расходных материалов;- выбор нужного сахара и красителей для его покраски;- ос..
14 990 ₽
В корзину
Курс предназначен для тех, кто планирует открывать собственное производство ФанФуд продукции - сладкой ваты, попкорна и так далее. Хотя упор сделан на упакованную сладкую вату, в курсе подробно рассмотрены и смежные товары, входящие в одну категорию ..
4 990 ₽
В корзину
Минимальная сумма заказа - 1500 руб.
Металлический каркасНержавеющая столешницаКомпозитный материалУсиленные колеса с нагрузкой до 500 кг.Размер 200*75*95 смСамый подходящий вариант для улицы или ТЦНавес в комплекте- защищает от солнца и дождя, материал водоотталкивающий Оксфорд,оснащен..
95 000 ₽
В корзину
Тележка под аппарат сладкой ваты предназначена для Торгово-Развлекательных центров, Кетйеринга, Кэнди-бара, выездных мероприятий (для использования внутри помещений). Материал исполнения: окрашенная МДФ, массив дерева, фанера. Тележка имеет декоратив..
51 655 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты двухколесная имеет розовый крашенный корпус и нержавеющую столешницу. Размеры столешницы – 1100х550мм. В столешнице имеется отверстие для установки аппарата сахарной ваты. Конструкция тележки разборная , позволяет у..
40 312 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты двухколёсная с опорами имеет розовый крашенный корпус и нерж. столешницу. Конструкция тележки разборная, позволяет устанавливать столешницу как с правой, так и с левой стороны. Дополнительно в комплекте поставляется..
33 712 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты, восьмигранная. Корпус тележки окрашен в яркий розовый цвет RAL4010. Все четыре колеса поворотные, диаметр колеса 100мм. С одной стороны тележки расположена ручка для удобства перемещения. В комплекте съемный держат..
27 700 ₽
В корзину
Тележка для реализации такой продукции как: сладкая вата, попкорн, коктейли, корн доги, ход доги, игрушки и многого другого. Так же идеально подойдёт для установки в детских комнатах под candy bar.Внутри тележки большая ниша, для расходных материалов..
29 990 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты четырехколесная имеет розовый крашенный корпус и нерж. столешницу. Размеры столешницы – 1300х550мм.. В столешнице имеется отверстие для установки аппарата сахарной ваты. Конструкция тележки разборная, позволяет уста..
47 757 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты. Корпус тележки окрашен в белый цвет . Тележка имеет дополнительную полку . Все четыре колеса поворотные со стопами. С одной стороны тележки расположена ручка для удобства перемещения...
27 978 ₽
В корзину
Компактные мобильные тележки для аппаратов УСВ-8 и УСВ-9. Металлический каркас, обшивка алюминиевым композитом, резиновые колеса высокой проходимости. Корпус имеет два отсека: под аппарат и аккумулятор (левый) и под газовый баллон с расходными матери..
43 000 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты. Корпус тележки окрашен в розовый цвет. Тележка имеет дополнительную полку. Все четыре колеса поворотные со стопами. С одной стороны тележки расположена ручка для удобства перемещения...
29 195 ₽
В корзину
Это больше 2 часов отборной информации без воды. На тему организации бизнеса на вате, аттракционах и развлечениях.Видеокурс состоит из двух частей: Теоретической и Практической.Теоретическая часть состоит из записи трехдневного вебинара о б..
2 980 ₽
В корзину
Мысль поработать со сладкой ватой или другими аттракционами на празднике или в торговом центре приходит в голову многим. Однако на пути к воплощению идеи встает множество вопросов: как попасть на праздник, какое взять оборудование, сложно ли на нем р..
980 ₽
В корзину
Программа позволяет показать внешний вид островка арендодателю - вы можете запустить её прямо перед менеджеров отдела аренды (либо "собрать" остров при нем, либо открыть заранее сохраненный вариант из ячеек памяти программы). Если менеджера отдела ар..
2 490 ₽
В корзину
Тележка для аппарата сахарной ваты двухколёсная с опорами имеет розовый крашенный корпус и нерж.столешницу. Конструкция тележки разборная, позволяет устанавливать столешницу как с правой, так и с левой стороны, размеры столешницы не более 200х540мм....
31 507 ₽
Предзаказ
Тележка для аппаратов сахарной ваты СС-3Е, CC-7E. Тележка имеет 2 опоры, 2 колеса, ручку для транспортировки. Цвет тележки розовый. Тележка поставляется в разобранном виде и собирается самостоятельно клиентом. Внимание! Чтобы присоединить тележку к а..
7 535 ₽
Нет в наличии
