Оформить заказBRAS B-CREAM HD 1 WHITE/BROWN R290 - фризер для мягкого мороженого
- Модель: B-CREAM HD 1 White/Brown R290
- Наличие: Есть в наличии
Фризер предназначен для производства мягкого мороженого или слаша, хранения продукта при нужной температуре и имеет 1 раздаточный узел, 1 съёмную прозрачную ванну объёмом 6л. Уровень шума - менее 70дцБ. Хладагент R290. Фризер имеет 3 режима: приготовление мороженого или граниты, хранение продукта и режим очистки. При приготовлении замороженных десертов можно регулировать степень густоты продукта от 1 до 10: 1-3 - ледяная крошка (гранита), 2-4 - сорбет, 6-8 - мороженое на водной основе, 8-10 - мороженое на молочной основе. По умолчанию стоит 8, заводская установка. Когда продукт готов, таймер отключает систему охлаждения, миксер продолжает работать. Через заданный промежуток времени снова включается охлаждение. Температура хранения готового продукта установлена на заводе на +2С. В режиме очистки используется моющий раствор, охлаждение невозможно, а шнек двигается с большой скоростью. В аппарате предусмотрены: наклоняемая ванна для удобства выгрузки продукта, кнопка разблокирования крышки ванны, сенсорный датчик наличия стакана (при установке стакана шнек начинает двигаться быстрее, что ускоряет выход продукта), графический дисплей, съёмная панель для очистки конденсатора, система фиксации ванны, блокировка работы шнека при открытой крышке, вместительный поддон для пролитой жидкости с индикатором уровня, бесщёточный двигатель с изменяемой скоростью, герметичный компрессор, конденсатор с воздушным охлаждением, защита от перегрузки, блокировка клавиатуры, системой антизапотевания и энергосбережения e-coat. На дисплее отображается температура продукта. Картинка в верхней части аппарата легко меняется на другую. Оборудование предназначено для эксплуатации в помещении при температуре окружающей среды: +5/+32С. Корпус фризера белый с коричневой отделкой.
